Comme te l'a expliqué silverrcx, le système de ton BP3 en mode toggle ne peux pas fonctionner tel que tu le souhaites puisque le toggle inverse simplement l'état des sorties; et comme tes sorties peuvent être désynchronisées (une ON et l'autre OFF) tu ne pourras pas les synchroniser par le système que tu décrits dans ton post initial.
Si tu souhaites faire un système global alors il te faut un BP qui gère l'appui simple mais aussi soit double soit long ou bien un double BP.
- D'abords il te faut créer une nouvelle GA que l'on va nommer Ga4 pour suivre l'exemple de silverrcx
- Ensuite lier la commande des sorties 1 et 2 à cette nouvelle GA
- Sur le BP3 envoyer un ON sur cette Ga4 en cas d'appui simple et court
- Sur le BP3 envoyer un OFF sur cette Ga4 en cas d'appui long ou de double appui.
- La Ga3 ne te servira qu'à allumer ou éteindre la led du BP3
