Knx et dali
#5
(01/06/2018, 21:32:01)tocsin a écrit : attention aussi au nombre de driver DALI sur un seul départ. Car les ballast ont un courant d'appel fort à la mise sous tension. Dans la doc de ton driver, tu vas trouver un tableau avec le nb de driver maxi en fonction du type de courbe du disjoncteur & de son intensité nominale.
Mais si tu prévois suffisamment de zone pour ne pas perdre 50% de la maison en cas de défaut, cela devrait aller.
Après tout dépend des produit
Si on regarde les EldoLED il n'y a aucune indication la dessus, donc ca doit être négligeable.
Coté OSRAM il est bien stipulé 20A de courant d'appel mais pendant 50µs, autant dire que le Disjoncteur n'aura rien de temps de voir.
D’ailleurs il est indiqué que l'on peut mettre 80 driver maxi sur un disjoncteur 16A.
Knx et dali - par Totof94 - 01/06/2018, 10:05:40
RE: Knx et dali - par fabric24 - 01/06/2018, 16:57:08
RE: Knx et dali - par silverrcx - 01/06/2018, 20:04:12
RE: Knx et dali - par tocsin - 01/06/2018, 21:32:01
RE: Knx et dali - par filou59 - 03/06/2018, 11:50:15
RE: Knx et dali - par Jonathan007 - 04/06/2018, 07:14:18
