(06/06/2018, 17:29:27)filou59 a écrit : Je voie pas trop ou est le problème moi
Que la numérotion commence a 0 ou 1 peut importe ta limite serra 2 ou 3, c'est juste a vérifier / connaitre avant.
Oui tout à fait il suffit de vérifier ça avant. Ce n'était pas la cause du problème avec mon idée de base. La cause était mon interprétation trop rapide de "Behavior if upper or lower limits exceeded : send minimum or maximum value", cela n'aurait pas fonctionné (ça aurait bloqué sur la scène 3 car quand 3+1=4 il aurait systématiquement retourné 3 au lieu de 1).
Notes qu'entre temps j'ai pensé à une nouvelle solution que j'ai reprise dans mon post ci-dessus et qui me semble la plus pertinente.
