piloter vannes chauffage
l'hiver étant enfin fini, je m'attaque à la modification de mon système de chauffage central.
J'ai déjà refait entièrement la distribution dans les différentes pièces: une pièce = un départ de nourrice.
J'ai au total 2 nourrices thermostatique qui aliment 9 pièces au total.
Je dois choisir les modules KNX pour piloter tout cela. Quel modèle me recommandez-vous? Idem pour les têtes electrothermique.
Je sais qu'il y a deux écoles, les 24V jusqu'au bout ou les 230V mais pas de soucis pour moi, j'ai prévu une arrivée 230 V (qui alimente d'ailleurs la chaudière et le circulateur) et un cable KNX.
Autre petite question plus sur l'organisation de mon réseau de chauffage: Les deux nourrices qui alimentent mon reseau sont repiquée sur la chaudière avec une connexion en T. Le circulateur étant entre la chaudière et ce T.
Il s'agit de l'organisation originel du réseau (2 pseudo circuits: grosso modo côté nord et côté sud) mais j'avais des problèmes pour alimenter les radiateurs en bout de chaîne (côté nord) qui resté froids.
Pour palier à ce problème, je me posais la question:
- garder la position actuelle du circulateur mais prendre un circulateur électronique pour adapter le débit.
- mettre en place 2 circulateurs électroniques (après le raccord en T), soit 1 par nourrice.
Le but est d'avoir suffisamment de pression partout pour enfin alimenter tous les radiateurs.
Merci pour vos avis et suggestions.
piloter vannes chauffage - par Kevlille - 12/06/2018, 07:44:16
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 12/06/2018, 07:47:10
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 13/06/2018, 07:32:15
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 13/06/2018, 14:00:54
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 13/06/2018, 17:24:46
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 13/06/2018, 22:15:06
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 06:47:43
RE: piloter vannes chauffage - par munylaur - 14/06/2018, 08:59:15
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 11:23:00
RE: piloter vannes chauffage - par munylaur - 14/06/2018, 13:40:21
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 17:58:36
RE: piloter vannes chauffage - par fabric24 - 14/06/2018, 18:03:45
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 15/06/2018, 07:02:50
RE: piloter vannes chauffage - par fabric24 - 15/06/2018, 12:23:44
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 17/06/2018, 19:40:38
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 22/06/2018, 22:20:31
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 23/06/2018, 09:19:44
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 23/06/2018, 22:26:42
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 24/06/2018, 06:01:05
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 24/06/2018, 10:14:12
RE: piloter vannes chauffage - par filou59 - 24/06/2018, 18:06:37
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 24/06/2018, 18:34:35
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 24/06/2018, 19:42:56
RE: piloter vannes chauffage - par koyuki - 07/07/2018, 12:19:54
