piloter vannes chauffage
#5
Salut Pollux
Merci pour ton retour.
Alors concernant le reseau, je l'ai entierement refait en multicouche avec un depart de nourrice par pièce (1 ou 2 radiateurs par pièce), donc pas de soucis de vétusté de ce côté là.
Concernant les radiateurs en eux même, ils ont été décapés et peints + désembouage et test de pression. Par contre qu'appelles tu les pointeaux d'équilibrage? Les purges?
En gros je n'ai gardé que la chaudière pour le moment.
Pour le circulateur, en effet pas de donnée de coeff de perte... Par contre pour le circulateur tu l'as mis sur le circuit d'alim ou de retour (j'ai vu les deux sur le net...). Il m'aurait semblé plus logique le mettre sur le circuit d'alim + des valves anti-retour.
piloter vannes chauffage - par Kevlille - 12/06/2018, 07:44:16
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 12/06/2018, 07:47:10
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 13/06/2018, 07:32:15
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 13/06/2018, 14:00:54
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 13/06/2018, 17:24:46
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 13/06/2018, 22:15:06
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 06:47:43
RE: piloter vannes chauffage - par munylaur - 14/06/2018, 08:59:15
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 11:23:00
RE: piloter vannes chauffage - par munylaur - 14/06/2018, 13:40:21
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 17:58:36
RE: piloter vannes chauffage - par fabric24 - 14/06/2018, 18:03:45
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 15/06/2018, 07:02:50
RE: piloter vannes chauffage - par fabric24 - 15/06/2018, 12:23:44
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 17/06/2018, 19:40:38
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 22/06/2018, 22:20:31
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 23/06/2018, 09:19:44
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 23/06/2018, 22:26:42
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 24/06/2018, 06:01:05
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 24/06/2018, 10:14:12
RE: piloter vannes chauffage - par filou59 - 24/06/2018, 18:06:37
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 24/06/2018, 18:34:35
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 24/06/2018, 19:42:56
RE: piloter vannes chauffage - par koyuki - 07/07/2018, 12:19:54
