13/06/2018, 22:15:06
Sur les anciens radiateur en fonte, il y a très souvent au niveau de la connectique de retour (le point le plus bas) un système de pointeau réglable avec une clef allen qui permet de faire une sorte d'équilibrage quand il y a plusieurs radiateurs dans une même zone/pièce. Ce pointeau n'est en fait qu'un limiteur de débit afin d'avoir les mêmes pourcentages de chauffe à ouverture égale du robinet supérieur.
Chez moi le circulateur est sur le départ ..... sur les chaudières Viessmann avec les Divicons intégrés (Divicon = circulateur + éventuellement vanne 3 voies) ceux-ci sont montés sur les départs.
D'ailleurs quand tu règles tes températures de départ par le biais d'une vanne 3 voies, ça ne fonctionne pas si le circulateur est sur le circuit de retour.
