piloter vannes chauffage
#12
le robinet de sortie de radiateur, je n'ai pas souvent vu fuir, au pire des cas tu mets un joint plat dans le bouchon
attention aux vannes bien prendre des vannes qui résistent à la température de chauffage.
je connais une grosse installation les vannes fuient.
mets un circulateur électronique, il sont à vitesse variable , donc économie d'énergie
pour le problème des 2 circuits, il faut arriver à équilibrer pour ne pas favoriser un des deux
pour équilibrer le circuit il existe des vannes d'équilibrages mais il faut un appareils pour les régler après je viens de voir qu'il en existe des automatiques
tu peux aussi mettre une vanne 3 voie sur chaque départ, géré par un régulateur
ça ne se règle pas en 5 min, il faut l'adapter à l'installation, l'inertie de la maison.... je pense qu'il faut 1 à 2 saison de chauffe pour bien le régler car ça mesure la température pour anticiper au mieux et non attendre que le thermostat demande le chauffage.
pour la boue il existe des filtres exprès,
après sur les grosse installation il y a des pots à boue, avec vannes en point bas, et il faut faire des chasses régulièrement pour évacuer la boue.
toutes les vannes doivent être manipulées au moins une fois par an
piloter vannes chauffage - par Kevlille - 12/06/2018, 07:44:16
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 12/06/2018, 07:47:10
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 13/06/2018, 07:32:15
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 13/06/2018, 14:00:54
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 13/06/2018, 17:24:46
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 13/06/2018, 22:15:06
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 06:47:43
RE: piloter vannes chauffage - par munylaur - 14/06/2018, 08:59:15
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 11:23:00
RE: piloter vannes chauffage - par munylaur - 14/06/2018, 13:40:21
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 14/06/2018, 17:58:36
RE: piloter vannes chauffage - par fabric24 - 14/06/2018, 18:03:45
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 15/06/2018, 07:02:50
RE: piloter vannes chauffage - par fabric24 - 15/06/2018, 12:23:44
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 17/06/2018, 19:40:38
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 22/06/2018, 22:20:31
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 23/06/2018, 09:19:44
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 23/06/2018, 22:26:42
RE: piloter vannes chauffage - par pollux06 - 24/06/2018, 06:01:05
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 24/06/2018, 10:14:12
RE: piloter vannes chauffage - par filou59 - 24/06/2018, 18:06:37
RE: piloter vannes chauffage - par Kevlille - 24/06/2018, 18:34:35
RE: piloter vannes chauffage - par Ives - 24/06/2018, 19:42:56
RE: piloter vannes chauffage - par koyuki - 07/07/2018, 12:19:54
