16/06/2018, 13:31:41
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois mettre un disjoncteur par sortie (ou groupe de sorties) en amont du TXM. Tu obtiens donc le câblage suivant :
Phase --> disjoncteur -->TXM --> luminaire
Neutre -->disjoncteur ------------> luminaire
Si tu utilises un seul disjoncteur pour alimenter ton TXM, tu devras utiliser un 10A si tu mets des luminaires mais tu n'auras alors qu'un global de 10A pour les 20 sorties ...... C'est la raison pour laquelle on met le disjoncteur en amont du TXM, on peut choisir le disjoncteur approprié en fonction de la charge à piloter par sortie.
