16/06/2018, 14:08:59
(16/06/2018, 13:31:41)pollux06 a écrit : C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois mettre un disjoncteur par sortie (ou groupe de sorties) en amont du TXM. Tu obtiens donc le câblage suivant :
Phase --> disjoncteur -->TXM --> luminaire
Neutre -->disjoncteur ------------> luminaire
Si tu utilises un seul disjoncteur pour alimenter ton TXM, tu devras utiliser un 10A si tu mets des luminaires mais tu n'auras alors qu'un global de 10A pour les 20 sorties ...... C'est la raison pour laquelle on met le disjoncteur en amont du TXM, on peut choisir le disjoncteur approprié en fonction de la charge à piloter par sortie.
Merci Pollux pour ton aide. Je n'ai surement pas été assez clair.
Mes 10 sorties sont composées de cette manière:
sortie 1, 2, 3 sur cable 5G (3L+1N+1T)
sortie 4 sur cable 3G (1L+1N+1T)
sortie 5 sur cable 3G (1L+1N+1T)
sortie 6, 7, 8 sur cable 5G (3L+1N+1T)
sortie 9 sur cable 3G (1L+1N+1T)
sortie 10 sur cable 3G (1L+1N+1T)
Sur les sorties 1, 2, 3, j'ai branché les 3 Phases du cable 5G puis sur la sortie 1 j'ai relié un fil sur la phase au disjoncteur de 16A.
Le neutre du cable 5G je l'ai relié à ce même disjoncteur de 16A.
Sur la sortie 4, je pensais pouvoir ponter la phase à partir de la sortie 3 et brancher la phase du cable 3G. Mais ou brancher le neutre ? Sur un disjoncteur de 16A ? Est-ce que je dois relier la phase de la sortie 4 à un autre disjoncteur de 16 A ?
En résumé, par rapport à "l'agencement de mes 10 sorties", puis-je avoir un seul disjoncteur de 16A pour les 10 phases (et je ponte de sortie en sortie) ou dois-je avoir autant de disjoncteur de 16A que de cable donc 6 disjoncteurs dans mon cas ?
Puis-je mettre du 10A (il me semble que le TXM620D ne peut être relié qu'à du 16A) ?
Merci pour vos réponses.
