Configuration des GA : incompréhension
#5
Bonjour / bonsoir,
donc si je comprends bien, il n'y a pas d'interface de programmation logique dans ETS, tout le programme est déjà dans le participant, et il ne me reste plus qu'à comprendre comment fonctionne exactement la configuration des groupes d'adresses, ce à quoi je vous explique comment j'ai procédé :
_ mon entrée : thermostat
_ ma sortie : mon bus de chauffage 6 canaux
Une adresse de groupe ON / OFF pour l'activation en TOR de la sortie X du bus : cette adresse comprend un objet "commande ON / OFF" de l'entrée et un objet similaire de la sortie
Une deuxième adresse "Etats ON / OFF" comprenant un objet d'indication d'état ON / OFF pour le module d'entrée et un objet d'indication d'état ON / OFF pour le module de sortie.
Est-ce bien comme cela que ça fonctionne ? J'ai essayé plusieurs fois de cette manière mais la face avant du thermostat WYT62x m'affiche constamment "error" ou des traits.
Quel est le problème ? Je vous joins le projet dès que possible.
Configuration des GA : incompréhension - par azerty - 29/06/2018, 14:19:55
RE: Configuration des GA : incompréhension - par azerty - 02/07/2018, 10:16:10
