Configuration des GA : incompréhension
#7
(02/07/2018, 10:28:40)azerty a écrit : Voici le projet ci-joint dans une archive .zip
En effet comme jdrenne et lales67 ton dis l'intelligence est dans le thermostat.
Il faut que tu configure ton thermostat ainsi que ton module chauffage comme il faut en fonction de ton utilisation.
Ensuite sur ce thermostat tu as une sortie Chauffage que tu viens lier dans une adresse de groupe avec ton module de chauffage.
Objet à lier dans une adresse de groupe pour piloter avec le thermostat ta sortie 1 du module chauffage : (12: Chauffage base - ON/OFF avec 0: Sortie 1 - Commande ON/OFF)
Je ne connais pas ce thermostat et ne l'ai jamais intégré donc le fait qu'il sois en erreur je ne vois pas...
Cdlt.
Configuration des GA : incompréhension - par azerty - 29/06/2018, 14:19:55
RE: Configuration des GA : incompréhension - par gadjoken44 - 04/07/2018, 09:27:21
