Câblage Fenetre Roto-Frank
J'en ai installé 2 récemment sur des actuaires Volets roulant Schneider.
En premier tu alimentes des 3 fils d'alimentation + la terre de manière classique à un disjoncteur adéquate.
A ce stade la et si tu branche un bouton classique sur les fils d'ouverture/fermeture de la fenetre + commun, cela doit marcher.
En second, et pour chaque élément à commander (fenêtre de toit, volet roulant et éventuellement store intérieur), tu les connectes chacun sur une sortie de ton actuaire de commande volet roulant 230 V (ne pas prendre de 24v ). Tu as un câble pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture (pour chaque élément, donc 6 câbles) et le troisième est le commun qui est pour l'ensemble des communs des trois éléments (donc un 7eme cable). Tout est très bien indiqué dans la doc jointe qui est aussi dispo sur leur site.
Attention, ils sont livrés en pré cablé pour les 3 elements cités même si tu n'as que la fenetre de toit. Donc dans ton cas, il convient juste de cabler la fenetre et le volet exterieur sur deux sorties differentes du module KNX.
Ps : perso, j'ai quand même ramené les cables du store interieur (que je n'ai pas) au tableau en cas de post-installation un jour.
Pourquoi Roto, tout simplement car commandable en KNX en filaire de manière classique contrairement au Velux qui contrairement au Velux (depuis quelques années) sont seulement commandable avec leurs interfaces maison.
Tu as donc acces à l'ensemble des fonctions KNX disponibles dans les actuaires pour volets roulants (% ouverture, retour d'information, etc...) et la qualité est équivalente à Velux de mon point de vue.
Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 04/07/2018, 23:49:47
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Ives - 05/07/2018, 06:30:14
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Jonathan007 - 05/07/2018, 12:44:43
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Octhib - 05/07/2018, 13:14:08
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 08/07/2018, 17:29:18
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Octhib - 08/07/2018, 22:07:49
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 09/07/2018, 07:34:41
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Ives - 10/07/2018, 19:01:15
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par fabric24 - 10/07/2018, 16:50:07
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 11/07/2018, 06:30:42
