06/07/2018, 10:11:24
		Beaucoup de choses à dire pour un projet complet.
Avant que je ne perde le fils de mes idées.
N'oublie pas de relier ton coffret 19" avec ton coffret électrique en data (Vidéoparlophonie, superviseur, interface IP et réserves) Perso, j'ai 5 liaisons.
Dans la foulée, place toujours un aller-retour électrique pour un éventuel UPS
SLV, c'est sympa, mais attention aux ampoules. Certains sont dimmable par switch (100%, 50% et 25%) en fonction des appuis. C'est donc mort pour le dimmer.
Si tu passe en Dali, tu ne devra plus trop te poser la question du dimming.
Mon multiroom est basé sur des RPi avec HP encastré (ou pas, le RPi étant WiFi aussi). Les solutions KNX sont un peu chéros pour le moment. Mais j'ai ramené mes câbles HP au rack.
L'écran tactile, c'est 1 au RDC et 1 à l'étage je pense. Ca sert plus pour les fonctions moins courante...
Pour tes menuiseries, je te conseille de demander à les faire percer en usine. Ils ont l'habitude et savent ou percer. Si tu veux pas percer, tu peux toujours visser des contacts apparent par la suite
Comme dis Pollux, cela ne se vois pas.
Place en 1 en haut et l'autre en bas, c'est le mieux. celui du bas pour l'alarme et celui du haut pour le chauffage.
Pour les produits, c'est en fonction de tes affinités.
Perso, j'ai mis des détecteurs de présence dans chaque pièces type ABB. Les basalte Auro sont sympa, mais pas très sensible. Donc que dans les lieux de passage.
MDT, je les trouves super pour leurs driver led (j'ai plein de led strip chez moi), mais dur dur d'avoir une bonne doc en anglais...
Hager, j'aime bien pour les contacteurs. Ils sont plus silencieux que Gira. Theben, j'ai pris pour mes volets, mais je ne suis pas super fan de leur gestion du tracking solaire.
ABB pour l'horloge car identique à Theben, mais moins cher.
Pour les interrupteurs, je vais aller sur du Basalte et les nouveaux MDT glass avec boutons mécanique (je déteste le tactile et encore plus sans retour sonore)
Pour les écrans tactile, je vais aller sur du iPad ancien, mais c'est moins pratique que des vrais écran tactile dédié car ils faut les allumer, sélectionner l'app alors que l'écran dédié dispose d'un capteur de proximité...
Voilà voilà
.Comme dis Pollux, cela ne se vois pas.
Voilà voilà
