Configuration des GA : incompréhension
#13
Je connais pas ce produit, mais si tu dis que tu as changer la face avant, je supose que ton produit est en 2 parti.
Un BCU sur lequel tu branche le bus et ton thermostat (qui contient ton afficheur) qui se plug dessus.
As-tu essayé un autre BCU ? Car l'erreur ca te signal soit un prb de comm avec ton BCU, soit c'est un problème de configuration paramétrage.
Dernier point c'est pas la peine de regarder du coté de ton TL206D pour le prb, c'est un participant extérieur, tu pourrais ne pas l'avoir , par exemple utiliser uniquement un superviseur un automate ou autre qui récupérerait les signaux de ton thermostat. Bref c'est 2 systeme qui sont indépendant qui vont echanger entre eux des info via des adresse de groupe. Tu peux très bien tester ca uniquement via ETS par exemple.
Configuration des GA : incompréhension - par azerty - 29/06/2018, 14:19:55
RE: Configuration des GA : incompréhension - par filou59 - 06/07/2018, 19:54:34
