Câblage Fenetre Roto-Frank
#5
Merci déjà pour vos réponses.
J'ai encore quelques points qui ne sont pas clairs, je sollicite donc de nouveau votre aide.
Je comprends effectivement qu'il faut un actuateur, pour gérer le verrouillage (merci Yves).
En revanche j'ai plus de peine à identifier quel actuateur utiliser et comment effectivement le brancher.
Si je regarde chez Hager, la liste d'équipements est plutôt longue pour la gestion des volets : https://www.hager.fr/produits/domotique/.../98286.htm
Connaissez-vous la différence entre les modules TXA??? et TYA??? ?
Egalement quelle est la différence entre modules spéciaux pour les volets roulants (TXA624C, TXA624D, TYA624A, TYA624B) ou les modules configurables en volets roulants (TXA604D, TYA604A, TYA604B, TYA604C, TYA604D) ?
Autre point 230V~ ou 24V DC ? Je pense que l'impact principal est sur la façon de câbler... autre chose ?
En ce qui concerne le câblage d'ailleurs, je ne comprends pas comment le faire. Je vois systématiquement 4 fils à brancher pour les modules : Phase + Neutre + Commande Ouverture + Commande Fermeture.
Or dans le cas du Roto, il n'y a que 3 fils... j'imagine qu'il faut simplement ignorer le neutre dans le câblage du module...
Bon comme vous pouvez le constater, beaucoup de points ouverts...
Le choix Roto car effectivement l'interface est ouverte comparée à Velux.
Merci encore et d'avance pour vos réponses
Cédric
Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 04/07/2018, 23:49:47
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Ives - 05/07/2018, 06:30:14
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Jonathan007 - 05/07/2018, 12:44:43
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Octhib - 05/07/2018, 13:14:08
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 08/07/2018, 17:29:18
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Octhib - 08/07/2018, 22:07:49
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 09/07/2018, 07:34:41
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Ives - 10/07/2018, 19:01:15
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par fabric24 - 10/07/2018, 16:50:07
RE: Câblage Fenetre Roto-Frank - par Cedrix - 11/07/2018, 06:30:42
