Pour reprendre tes demandes :
- Pour l'alimentation : directement du disjoncteur au volet roulant. Tu as la phase et le neutre + éventuellement la terre (la j'avoue que je ne sais plus). L'alimentation électrique alimente la carte d'interface des moteurs des différents modules dont est équipé ta fenêtre (La fenêtre, le volet extérieur et éventuellement le rideau intérieur (qui peut aussi être installé a posteriori)).
- pour le contrôle, tu as une nappe à 7 fils qui qui sort de la partie supérieure de l'encadrement de la fenêtre de toit quelques soit ta configuration. Il s'agit d'un pré câblage.
- Ouverture et fermeture fenêtre (2 fils)
- Ouverture et fermeture volet extérieur (2 fils)
- Ouverture et fermeture rideau intérieur (2 fils)
- le commun qui est commun à l'ensemble des commandes (1 fil)
Les modules optionnels se branchant sur l'encadrement de la fenêtre (un peu chiant a faire en accessibilité, il faut des petits doigts).
Après et suivant la configuration de ta fenêtre de toit, il faut prendre un actuaire à :
- une sortie volet si tu n'as que la fenêtre de toit
- deux sorties volets si tu as la fenêtre de toit et le volet extérieur ou le rideau intérieur
- trois sorties volets si tu as la fenêtre de toit et le volet extérieur et le rideau intérieur
Pour rappel, sur un actuaire volet roulant, pour chaque sortie, tu as un branchement pour un fil pour l'ouverture, un fil pour la fermeture et un commun. Ici les commandes communicant en 230 volts, il convient de prendre un actuaire volet en 230 volts.
Tu trouveras aussi des actuaires qui font volet et éclairage On/Off en même temps. Ils sont dit mixte et le choix se fait soit par appuie sur une touche sur l'actuaire, soit au niveau de l'application KNX. On les reconnait au fait que le fabricant annonce dans sa doc jusqu'à 4 volets ou 8 sorties tout ou rien (TOR). Il utilise simplement une sortie volet (qui comprend 3 branchements) en la séparant en deux pour l'éclairage (soit deux sorties eclairage).
Ton doute vient du fait que sur les volets classiques, le courant arrive à l'actuaire et transite par celui ci pour alimenter le volet. J'alimente le câble ouverture et le commun et le moteur ouvre le volet. J'alimente le câble fermeture et le commun, le moteur actionne la fermeture.
Sur les Roto, ils ont adopté une autre technique mais qui fonctionne aussi bien. Le(s) moteur(s) sont alimentés en direct du tableau (classique phase et neutre). Après si le fils de commande est ouvert (laisse passer le courant), le moteur s'actionne. Ca marche aussi bien et aucun problème avec les actionnaires volets KNX. Tu pourrais aussi imager le commander avec deux sorties d'un module d'éclairage. Un pour ouvrir, un pour fermer. Ça marchera mais tu n'aurais pas l'applicatif pour gérer les temps d'ouverture. Donc grosse galere a gérer et fausse économie.
Après, quel module. Ici tout est question de prix que tu trouves et de tes besoins. Pour moi, les fonctions indispensables (en dehors de l'ouverture, fermeture classique), un objet retour d'état (% ouverture), un accès direct à un pourcentage d'ouverture (tu lui envoie 30% et il s'ouvre à 30%), les fonctions alarme météo.
Pour le modèle chez Hager, je ne peux t'aider ayant des meilleurs prix chez Schneider. Juste une indication de mon choix si cela peux t'aider, 3 Mtn 649804 4 sorties volets (soit 12 au total) pour commander 4 fenêtres Roto avec Volet extérieur et rideau intérieur (nécessitant 3 sorties par fenetres, soit 12 au total). J'ai pris des 3 X 4 sorties plutôt que 12 sorties pour repartir les risques en cas de panne d'un module (ce qui peut toujours arrivé même si rare). La aussi un choix perso.
Bref pas de difficulté à brancher et si tu veux etre sur avant d'attaquer la partie KNX, rien de plus simple. Tu alimentes ton volet puis tu branche une commande (montée/descente et commun) sur un bouton volet classique. Il doit marcher. Cout du test quelques euros. Tu retire le bouton volet puis tu le branche sur le module KNX et cela doit fonctionner pareil après programmation de l'application (temps de mouvement par exemple). Et cela pour ta fenetre de toit, puis ton volet extérieur.
Espérant que cela aide.
Thierry
Thierry
