Problème au chargement d'un actionneur depuis ETS5
(11/07/2018, 12:57:22)stigrou a écrit : Bonjour,
merci pour la réponse rapide.
Je trouve bien le bouton Apps mais il indique "Apps 0 active" et du coup si je clique dessus il ne se passe rien.
est-ce que cela peut être lié à la version démo ? (rien n'est indiqué dans ce sens sur le site)
faut il installer un autre plugin pour pouvoir avoir accès à ce menu et activer le mode de compatibilité ?
A priori c'est bien du à la version démo... (https://support.knx.org/hc/en-us/article...ility-Mode)
Because ETS Apps cannot be run in the ETS DEMO version, the ETS App compatibility mode cannot be activated in the ETS DEMO version. Plug-in devices that require a 32-bit environment can therefore not be used in the ETS DEMO version.
J'avou que je ne sais pas ... utilise ETS4 pour tes premiers essais en attendant d'avoir un ETS5 pro ou autre.
Je n'ai personnellement pas d'autre solution.
Cdlt.
RE: Problème au chargement d'un actionneur depuis ETS5 - par gadjoken44 - 11/07/2018, 13:38:04
