Capteur entrée binaire - Caméra surveillance
#10
(14/07/2018, 04:12:22)Jonathan007 a écrit : A moins que ce ne soit juste une licence et que les caméras Axis sur le réseau suffiraient...
C'est un plugin ACAP qui est chargé dans la caméra AXIS ACAP, donc oui je confirme que le réseau suffit et il te faut un routeur KNX/IP-TP pour le relier au monde KNX/TP. (Ce sont les pointillés sur le schéma à coté de la ligne IP)
En clair lorsque la caméra détecte quelque chose elle envoie un paquet KNX/IP (udp multicast) qui passe dans le routeur KNX/IP-TP ce qui permet d'exploiter des sorties virtuelles. On peut aussi déclencher l'enregistrement sur un message KNX et selon les caméras ajouter un texte dans l'image en overlay.
RE: Capteur entrée binaire - Caméra surveillance - par mickno - 14/07/2018, 16:29:33
