Porte de garage Hoermann et KNX Hager
Donc t'as pas de contacts sur ton moteur ? Et tu fais comment pour le piloter sans télécommande ? Genre avec un interrupteur eu mur ?
Chez un client, il y avait des entrées contact sec qui permettent de mettre un petit module et de commander le moteur.
Le TXA624C, c'est si tu as 4 fils qui reviennent au coffret. Normalement, les moteurs de porte de garage, elles ont une prise au plafond et c'est une télécommande qui fait le boulot ou via des contacts sec comme expliqué.
Donc, je pense que tu peux oublier le TXA624C
Vu que t'es en radio, il te faudrait plutot le module TRB221A qui est un module volet (a voir comment sont géré les contacts).
Mais je vois que les modules radio de Hager sont tous en 1 sortie. Tu risque d'en avoir besoin de 2 pour la commande montée et descente.
Dans ce cas, il faudrait envisager de tirer un câble bus et de placer un petit module déporté genre TXB602F pour rester en Hager.
Porte de garage Hoermann et KNX Hager - par Zebulon - 16/07/2018, 07:57:46
RE: Porte de garage Hoermann et KNX Hager - par Jonathan007 - 16/07/2018, 13:31:45
RE: Porte de garage Hoermann et KNX Hager - par Ives - 16/07/2018, 18:45:09
