INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX
#8
Pour du multiroom, c'est bien, mais si ce n'est pas nécessaire, je pense que c'est cher.
Pas certains que l'on sache envoyer des commandes vers l'ampli...
(20/07/2018, 10:11:55)Ives a écrit :
(20/07/2018, 07:53:44)Jonathan007 a écrit : Pour l'émetteur IR, voir chez Zennio ou Bes
http://besknx.com/website/en/products/gw640000/
Merci pour le lien ; je ne connaissais pas ce produit. Il peut donc enregistrer 255 codes IR par apprentissage avec la TC d'origine et ensuite, via un objet dans une GA, on peut faire émettre ces codes IR enregistrés en direction des appareils à contrôler ?
Deux points m'interpellent après un lecture rapide de la doc :
1) pourquoi l’émetteur LED est connecté sur la sortie " RECEPTOR" ? C'est bien la LED qui va émettre en direction des appareils à contrôler ?
[Image: 1532077563-bes.png]
2) Il n'y a que 10 objets Command/send alors que l'on peut enregistrer 255 codes (peut-être une possibilité avec l'objet 1 sur 1 byte (Execute/send) qui pourrait adresser les 255 codes enregistrés) ?
Oui, je me suis posé la même question pour les fiches. Ca doit être une erreur de traduction.
Je n'ai pas encore testé le produit, donc je ne sais pas bien comment il fonctionne.
INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 19/07/2018, 15:31:14
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par mickno - 19/07/2018, 20:02:06
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 20/07/2018, 07:46:11
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par mickno - 20/07/2018, 08:18:43
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 20/07/2018, 08:21:18
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par Ives - 20/07/2018, 10:11:55
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par Jonathan007 - 20/07/2018, 11:44:30
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par Ives - 20/07/2018, 12:02:14
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 20/07/2018, 12:23:05
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par Ives - 20/07/2018, 16:42:41
