INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX
#11
(20/07/2018, 10:11:55)Ives a écrit :
(20/07/2018, 07:53:44)Jonathan007 a écrit : Pour l'émetteur IR, voir chez Zennio ou Bes
http://besknx.com/website/en/products/gw640000/
Merci pour le lien ; je ne connaissais pas ce produit. Il peut donc enregistrer 255 codes IR par apprentissage avec la TC d'origine et ensuite, via un objet dans une GA, on peut faire émettre ces codes IR enregistrés en direction des appareils à contrôler ?
Deux points m'interpellent après un lecture rapide de la doc :
1) pourquoi l’émetteur LED est connecté sur la sortie " RECEPTOR" ? C'est bien la LED qui va émettre en direction des appareils à contrôler ?
[Image: 1532077563-bes.png]
Non il s'agit du récepteur led chargé de recevoir les signaux de la télécommande d'origine. C'est pour cette raison que ce câble est débrochable pour ne pas encombrer l'espace d'installation une fois les commandes mémorisées.
La led d'émission est intégrée dans le boitier juste au dessus du jack .... D'ailleurs c'est comme le Port-Salut : c'est marqué dessus !!!!
INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 19/07/2018, 15:31:14
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par mickno - 19/07/2018, 20:02:06
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 20/07/2018, 07:46:11
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par mickno - 20/07/2018, 08:18:43
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 20/07/2018, 08:21:18
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par Ives - 20/07/2018, 10:11:55
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par Ives - 20/07/2018, 12:02:14
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par julian - 20/07/2018, 12:23:05
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par pollux06 - 20/07/2018, 16:26:08
RE: INTEGRATION AMPLIFICATEUR BOSE KNX - par Ives - 20/07/2018, 16:42:41
