passerelle knx et iot
#54
(26/07/2018, 16:49:58)Zebulon a écrit : Je relance le sujet. Excusé moi si c'est des questions stupides, mais je débute.
J'ai commandé un TJA560 qui s'interfacera avec mon installation Hager easy (configurateur TJA665, donc pas d'ETS, et visu Domovea).
Mon but est essentiellement de commander des lampes Philips Hue.
Si je prends un exemple simple, aujourd’hui ma lampe s’éteint via l’interrupteur qui commande le relais.
Dans le cas d’une Hue, il faut donc que je supprime l’action on/off entre l’interrupteur et le relais dans le TJA 665 juste ?
Ensuite dans le TJA560 je programme mon interrupteur pour allumer la lampe Hue, toujours juste ?
Quid de ma visu Domoeva ? Je peux faire un export depuis le TJA560 ?
Merci pour votre aide.
Je ne connais pas le fonctionnement exacte du TJA665.
Je vous recommande de garder le pilotage du relais via Domovéa dans le cas ou vous changeriez d'avis.
Vous pouvez donc garder les adresses de groupe (commande et retour d'état) pour le pilotage du relais.
Pour le reste :
Supprimer tous les liens existants avec le bouton (commande et retour d'état).
Créer deux adresses de groupes (commande et retour d'état) pour le bouton afin de le lier ensuite les fonctionnalités Hue via le TJA 560.
Recréer via le configurateur Domovéa une représentation de lampe pour la Hue en utilisant les adresses de groupes utilisé sur le TJA560.
passerelle knx et iot - par lales67 - 27/07/2017, 09:56:36
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 28/07/2017, 12:55:26
RE: passerelle knx et iot - par vf62 - 31/07/2017, 09:01:03
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 31/07/2017, 11:07:57
RE: passerelle knx et iot - par filou59 - 01/08/2017, 06:53:36
RE: passerelle knx et iot - par fabric24 - 01/08/2017, 17:02:29
RE: passerelle knx et iot - par filou59 - 02/08/2017, 13:49:31
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 03/08/2017, 23:10:03
RE: passerelle knx et iot - par Du21 - 04/08/2017, 09:02:56
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 04/08/2017, 09:25:28
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 05/09/2017, 18:55:26
RE: passerelle knx et iot - par Kevlille - 05/09/2017, 21:02:52
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 06/09/2017, 19:36:50
RE: passerelle knx et iot - par ContemporaryHouz - 06/09/2017, 21:04:54
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 06/09/2017, 22:46:08
RE: passerelle knx et iot - par olivierlardereau - 10/11/2017, 15:57:17
RE: passerelle knx et iot - par pollux06 - 07/09/2017, 01:11:34
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 07/09/2017, 12:34:38
RE: passerelle knx et iot - par ContemporaryHouz - 07/09/2017, 08:47:31
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 07/09/2017, 12:42:24
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 07/09/2017, 10:09:36
RE: passerelle knx et iot - par pollux06 - 07/09/2017, 10:45:43
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 07/09/2017, 11:17:55
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 07/09/2017, 12:51:33
RE: passerelle knx et iot - par pollux06 - 07/09/2017, 20:59:25
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 07/09/2017, 10:10:53
RE: passerelle knx et iot - par ContemporaryHouz - 07/09/2017, 11:10:09
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 17/09/2017, 23:28:30
RE: passerelle knx et iot - par KAMPEKI - 03/07/2023, 11:11:57
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 17/09/2017, 23:37:39
RE: passerelle knx et iot - par richardpub - 14/10/2017, 09:33:02
RE: passerelle knx et iot - par FunMasH - 21/10/2017, 07:18:42
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 10/11/2017, 16:50:19
RE: passerelle knx et iot - par olivierlardereau - 27/11/2017, 12:09:32
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 12/02/2018, 23:00:59
RE: passerelle knx et iot - par fabric24 - 13/02/2018, 17:31:44
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 14/02/2018, 11:55:24
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 15/02/2018, 12:06:53
RE: passerelle knx et iot - par kikidu13 - 21/02/2018, 09:52:27
RE: passerelle knx et iot - par Jonathan007 - 27/02/2018, 13:57:08
RE: passerelle knx et iot - par olivierlardereau - 05/03/2018, 15:23:22
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 27/02/2018, 14:51:56
RE: passerelle knx et iot - par moustic999 - 07/03/2018, 09:55:14
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 07/03/2018, 10:59:14
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 07/03/2018, 10:58:55
RE: passerelle knx et iot - par Rallyman26 - 14/06/2018, 21:28:13
RE: passerelle knx et iot - par fabric24 - 15/06/2018, 20:52:51
RE: passerelle knx et iot - par Rallyman26 - 17/06/2018, 01:01:54
RE: passerelle knx et iot - par Kevin57 - 20/06/2018, 04:14:07
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 20/06/2018, 22:42:53
RE: passerelle knx et iot - par Kevin57 - 22/06/2018, 09:26:29
RE: passerelle knx et iot - par Rallyman26 - 03/07/2018, 22:02:03
RE: passerelle knx et iot - par Torticoli - 10/07/2018, 17:42:34
RE: passerelle knx et iot - par Torticoli - 03/08/2018, 22:04:00
RE: passerelle knx et iot - par Zebulon - 26/07/2018, 16:49:58
RE: passerelle knx et iot - par lmeneust - 01/08/2018, 18:05:50
RE: passerelle knx et iot - par fabric24 - 04/08/2018, 06:05:30
RE: passerelle knx et iot - par Zebulon - 05/08/2018, 08:46:55
RE: passerelle knx et iot - par lmeneust - 13/08/2018, 09:55:29
RE: passerelle knx et iot - par Zebulon - 25/08/2018, 15:11:08
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 25/08/2018, 16:22:41
RE: passerelle knx et iot - par Zebulon - 27/08/2018, 15:52:22
RE: passerelle knx et iot - par -Greg- - 09/02/2019, 16:29:12
RE: passerelle knx et iot - par lales67 - 09/02/2019, 17:58:51
RE: passerelle knx et iot - par Damien75011 - 24/08/2020, 21:51:04
RE: passerelle knx et iot - par Kevlille - 25/08/2020, 09:13:13
RE: passerelle knx et iot - par Damien75011 - 15/09/2020, 16:37:49
RE: passerelle knx et iot - par fabric24 - 15/09/2020, 19:01:24
RE: passerelle knx et iot - par Damien75011 - 16/09/2020, 17:59:39
RE: passerelle knx et iot - par Octhib - 03/07/2023, 11:22:52
RE: passerelle knx et iot - par KAMPEKI - 03/07/2023, 11:27:54
