03/08/2018, 09:37:29
Houlà... Sujet mainte fois abordé... Une recherche devrait te donner des éléments de réponses.
Comme le titre est clair, je vais redonner mon avis pour la communauté qui ferait des recherches dans le futur.
Alarme sur KNX = Pas bonne idée (comme la religion et la politique...)
Si tu configure ton KNX comme une tanche (petit poisson d'eau douce), tu pourrais louper des alarmes. Faire soit même n'équivaut pas à bien faire.
Donc intrusion et incendie, sur système dédie. A la limite, tu peux récupérer des états, mais pas interagir via le KNX.
Alarme -> KNX => OK
KNX -> Alarme => NOK
Les alarmes techniques étant moins critique, elles peuvent être sur KNX. Si t'as foiré un truc sur la sonde d'inondation, ben tanpis...
Tu règle les priorités et ça devrait passer. Et puis, chez un particulier, il devrait y avoir de la place pour une trame d'alerte. Sinon, il y a un problème de surcharge du bus.
Pour être dissuasif, il est possible de placer des caméras et une sirène extérieur ainsi que des châssis de qualité.
Après il faut voir la configuration de ta demeure. Si tu as 20m de terrain autour des façades, alors oui, pourquoi pas mettre de la détection extérieur. Ils le font pour les casernes militaire ou l'OTAN...
Sinon, c'est la porte ouverte aux fausses alarmes. Le sanglier qui passe, le chat, le renard, le pigeon sur le rebord de fenêtre, etc. Un gosse qui va rechercher sa balle (ils se foutent de la violation de propriété ces gosses, dès qu'il s'agit de leur ballon).
Donc la détection préventive avec un éclairage qui s'allume par exemple et un petit signalement de la sirène intérieur.
Voilà mon avis avec le recul et les années d'expérience professionnel.
PS : Les capteurs de fenêtre pour chauffage/VMC ne se posent pas au même endroit que l'alarme... Le premier se pose en haut tandis que le second se pose en bas.
Alarme -> KNX => OK
