Montage thermostat Hager WKT510
Bonjour, est-ce que ton 2 pièces n'est pas en fait un 3 pièces ? L'encadrement qui est en général métallique a l'air plastique mais est-ce qu'il ne se détache pas ? Chez d'autres fabricants tu dois d'abord fixer cela sur ton mur avec des vis pour ensuite venir clipser / visser le reste dessus. L'enjoliveur ne sert que de décoration et est simplement coincé entre le cadre metalique/ plastique fixé à ton mur et le thermostat.
Les 8 pattes que l'on voit que la deuxième photo devraient le coincer.
Sauf si le thermostat est pas compatible avec ton interr?
Bien à toi
Montage thermostat Hager WKT510 - par Antidote - 01/08/2018, 21:06:57
RE: Montage thermostat Hager WKT510 - par fabric24 - 02/08/2018, 16:48:13
RE: Montage thermostat Hager WKT510 - par Antidote - 02/08/2018, 18:17:35
RE: Montage thermostat Hager WKT510 - par olivier.p - 07/08/2018, 16:03:12
RE: Montage thermostat Hager WKT510 - par olivier.p - 15/08/2018, 18:35:23
RE: Montage thermostat Hager WKT510 - par fabric24 - 16/08/2018, 16:44:47
