Généralement le faisceau du détecteur fait entre 90 et 110°. Si tu places le détecteur trop près de la porte, en cas de porte laissée ouverte, un simple passage à l'extérieur va le déclencher.
Pour ma part, je le mettrais à environ 2m du seuil de la porte et je doublerais la détection par un capteur reed sur la porte coulissante.
En cas de détection du reed ou par mouvement, tu déclenches un allumage sur minuterie ce qui permettra même de laisser la porte éventuellement ouverte pour aérer.
