(10/08/2018, 20:45:45)Ives a écrit :(10/08/2018, 20:19:40)pollux06 a écrit : Généralement le faisceau du détecteur fait entre 90 et 110°. Si tu places le détecteur trop près de la porte, en cas de porte laissée ouverte, un simple passage à l'extérieur va le déclencher.D'après la doc (cf lien dans mon message précédent), le détecteur utilisé génère un faisceau à 360° de 8 m de diamètre lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,50 m
Ca fait donc un angle d'un peu plus de 100° par rapport à l'axe vertical ..... le tout bien sûr à 360° sur le plan horizontal
Grosso modo ce sont les mêmes caractéristiques que le Auro de chez Basalte. C'est le système que j'ai pour l'allumage de mon arrière cuisine : placé à environ 2,5m de l'entrée il détecte dès qu'une personne (ou un animal
) rentre dans la pièce.
