13/08/2018, 09:55:29
(05/08/2018, 08:46:55)Zebulon a écrit :(01/08/2018, 18:05:50)lmeneust a écrit : Créer deux adresses de groupes (commande et retour d'état) pour le bouton afin de le lier ensuite les fonctionnalités Hue via le TJA 560.
Recréer via le configurateur Domovéa une représentation de lampe pour la Hue en utilisant les adresses de groupes utilisé sur le TJA560.
Merci beaucoup Imeneust pour ton aide,
Le problème c'est qu'avec le TJA665, c'est qu'il s'agit d'une configuration easy, donc les adresses sont attribuées automatiquement par le configurateur et je ne sais pas ou retrouver ces deux adresses. Si quelqu'un à une idée, c'est volontier.
(03/08/2018, 22:04:00)Torticoli a écrit : Personne, aucune expérience ???
J'ai les mêmes problèmes avec Alexa, mais comme je suis en plein déménagement, je n'ai pas encore fait de recherche. Par contre les notifications chez-moi fonctionne parfaitement (j'ai juste une fonction qui m'indique lorsque les lumières du hall d'entrée sont activées)
C est souvent le problème, a vouloir faire des outils haut niveau on perd en liberté.
Au pire les adresses sont indiqués sur le Configurateur Domovéa.
Il existe un Plugin pour exporter un projet TXA100 vers ETS5 mais il faudra une licence pour ouvrir le projet et cela ne solutionne pas le problème de lien.
