Actuator HS
Attention la protection contre la foudre n'est pas un sujet si facile a appréhender, le sujet est complexe.
Il ne faut pas croire qu'un simple petit parafoudre fera le job a lui tout seul.
En gros il faut protéger tout les point d'entrée de la maison :
-Arrivée EDF
-ADSL sauf si Fibre
-Antennes (Rateau / Parabole)
-Portaille / Visiophone
Par exemple Les parasurtenseur sous forme de multiprise sont des appareils de Type 3 qui doivent être utilisé couplé avec des parafoudre de Type 1 ou 2. Seul il ne serviront pas a grand chose.
Si on prend le cas d'une box :
Un boitier avec 3 connexion :
-230V
-Reseau
-ADSL
Une protection efficace passera par 3 parafoudre (+1):
PF sur la prise 230V (Type3)
PF sur la pair cuivre ADSL
PF sur la partie reseau
+1 = PF sur type 1 ou 2 au tableau electrique
Pour avoir un apercu des protections a mettre en oeuvre il existe sur le site DEHN des documents qui sont très bien fait.
Actuator HS - par aussillou - 14/08/2018, 06:43:57
RE: Actuator HS - par pollux06 - 14/08/2018, 07:08:31
RE: Actuator HS - par filou59 - 14/08/2018, 09:05:56
RE: Actuator HS - par filou59 - 14/08/2018, 09:08:15
RE: Actuator HS - par fabric24 - 14/08/2018, 22:09:34
RE: Actuator HS - par Jonathan007 - 15/08/2018, 09:57:25
