15/08/2018, 06:37:28
J'utilise la fonction de protection solaire de la station météo Theben 140 mais par rapport à ta config, j'ai tout de même des différences à savoir :
Puisque tes BSO se deploient et se replient, cela semble indiquer que tu as correctement renseigné la longitude et la latitude. Il faut vérifier que l'orientation de ta façade est bien la bonne.
Ensuite au niveau de la Theben, par façade tu ne devrais avoir que 3 objets dédiés à la poursuite solaire :
- Stores-bannes au lieu BSO lamellaire
- Actionneur Hager type TYA610
- Position poursuite solaire en %.
- Autorisation de poursuite solaire.
- Réactivation poursuite solaire.
- Indicateur d'état poursuite solaire.
- Activation poursuite solaire par la station météo en fonction de la position du soleil et de la luminosité
- blocage sur l'actionneur du déploiement si la température de consigne intérieure est inférieure à la consigne (apport solaire)
- Repli des store-banne en cas de vent ou de pluie (fonction alarme de l'actionneur)
- Désactivation de la poursuite solaire en mode hiver.
- Désactivation de la protection solaire individuelle si une pièce est déclarée comme inoccupée.
- montée / descente : utilisé pour le repli en fin de poursuite solaire
- position en % : position du store en tenant compte des limites maxi/mini définies dans ETS
- interruption protection solaire : arrêt de la protection solaire en cas de réception d'un 1 sur la GA (dans mon cas mode été/hiver)
