Calorimètre récupération des infos via KNX
#5
pour la gestion du temps des douches tu as
http://www.semageek.com/diy-fabriquer-un...n-esp8266/
@ pollux06
c'est ce que fait le calorimètre donc pourquoi dis tu approximatif ?
puis dans tous les cas il y aura les pertes sur le réseaux
avec la neige on voit bien où passe les réseaux de chauffage alors que c'est isolé
itron en fait en Mbus, l' Ultramax et le CF Echo II
"Une sortie répétition double énergie
chaud et énergie froide et M-Bus.
 » Une sortie radio Itron
 » Une sortie M-Bus + raccordement
de deux compteurs d’eau équipés
d’émetteurs aux poids d’impulsion de 1
litre à 1000 litres.
le mieux est en version ultrason car les mécaniques sont sensibles à l'état du réseaux (boue, corrosion...)  après en tant que particulier tu peux le démonter et le nettoyer
RE: Calorimètre récupération des infos via KNX - par fabric24 - 15/08/2018, 09:57:03
