16/08/2018, 07:28:41
(15/08/2018, 07:11:18)pollux06 a écrit : Si tu tiens absolument à garder ce type de matériel, il te faudra développer un plugin sur ton superviseur pour interfacer le Vbus Resol et en récupérer les informations
Sinon, tu peux remplacer le système Resol par :Ensuite sur le superviseur, une simple calcul mathématique devrait te donner une approximation du nombre de kilowatts consommés.
- un compteur d'eau à impulsion branché sur le module Hager TXE773 ce qui te donnera le volume consommé directement sur le bus KNX
- Une sonde de température de type Elsner KNX T-UN100 qui te donnera la température de l'eau
Je n'ai pas les compétences pour réaliser un plugin, par contre, 2 compteurs à impulsion avec le modules 3 entrées Hager me semble couvrir le besoin, je vais poursuivre dans ce sens.
