Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB
Bonsoir,
J4envisage d'utiliser ces modules pour tous mes poussoirs, et de mettre des
boutons classiques.
Mais il revient souvent le problème du courant insuffisant (0,5mA) pour que
ça fonctionne bien (résistance des poussoirs trop élevée).
Du coup, je suis en train de réfléchir à intercaler une petite interface qui
forcera un courant plus important à travers le contact (en utilisant
l'alime auxiliaire 24V des 2 autres fils du bus), et relayer l'info vers
l'entrée du module (via un transistor FET, par exemple). En CMS, cette
interface sera minuscule, et ne devrait pas poser de problème
d'encombrement.
Par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment fonctionne l'entrée du
module US/U : est-ce que le contact tire l'entrée à la masse, ou au
contraire à la tension de polarisation (20V d'après le doc) ?
Quelqu'un aurait-il plus d'infos sur la structure de ces entrées ?
Merci d'avance.
Frédéric
Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB - par Frédéric - 04/11/2010, 16:53:40
Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB - par jef2000 - 04/11/2010, 19:19:14
Fonctionnement interne des US/U n.2 de ABB - par Frédéric - 04/11/2010, 20:12:00
