differentiel HS
Je suppose que tu parle d'un interrupteur différentiel et non un disjoncteur différentiel...
Tu est en mono, tri ou tétra ?
Un différentiel déclenche si il y a une différence entre le courant aller et le courant retour.
Si tu as viré le peigne de pontage, il ne reste plus que l'arrivée sur ton diff ?
Si là, tu as des soucis, il y a en effet un problème. J'irais donc le faire échanger.
differentiel HS - par Kevlille - 16/08/2018, 21:11:10
RE: differentiel HS - par Jonathan007 - 18/08/2018, 07:25:39
RE: differentiel HS - par Kevlille - 18/08/2018, 08:48:12
