Portail électrique - commande en KNX
#10
(26/08/2018, 11:07:04)torti a écrit : Bonjour,
Je déterre ce topic car je cherche également à commander mon portail coulissant.
Sur ma carte j ai un branchement de commande d'ouverture via BP (sans doute du 5V), et une sortie 24Vcc (allumage voyant) qui est alimentée tant que le portail est ouvert.
Dans ce que je viens de lire, pourquoi il est conseillé d'utiliser un actionneur de VR pour la commande? Un actionneur d'éclairage ne ferait il pas l'affaire ?
Si je veux utiliser la sortie 24Vcc pour détecter l'ouverture du portail (commande de scenario) vous me confirmez que je dois prendre un module d'entrée ?
D'après la doc de ta carte, il suffit d'envoyer une impulsion comprise entre 500ms et 1 seconde sur la borne input1 pour déclencher l'ouverture du portail.
En échange il ne semble pas qu'il y ait de contact sec indiquant si le portail est ouvert ou fermé.
Donc tu ne peux pas utiliser de contacteur TOR puisque ton contact d'ouverture ne peut pas être de longue durée mais limité à une seconde. De même un actionneur de VR va te mobiliser 2 sorties (montée + descente) alors que tu n'en as besoin que d'une .... et il faut être sûr que la durée minimale de travail de ton actionneur est de 1 seconde maxi.
Il existe un module KNX spécialisé dans les portails chez Elsner, le A3-B2 qui te permet de :
- piloter de 1 à 3 portails selon le mode souhaité (3 sorties contact sec)
- Connaître l'état de 2 éléments via 2 inputs (max : 60V AC/DC, 300mA)
Portail électrique - commande en KNX - par spiffou - 29/04/2011, 09:26:28
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 12:30:01
RE: Portail électrique - commande en KNX - par pollux06 - 26/08/2018, 13:37:28
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 14:35:06
Portail électrique - commande en KNX - par kraven - 29/04/2011, 09:57:27
Portail électrique - commande en KNX - par Fix - 29/04/2011, 10:54:28
Portail électrique - commande en KNX - par aphateyo - 29/04/2011, 14:03:05
Portail électrique - commande en KNX - par Alexandre Tichit - 30/04/2011, 08:46:00
