Portail électrique - commande en KNX
#11
Merci pollux,
La doc manque de précision en dehors des éléments cités par pollux. Donc à la fermeture du contact c'est soit une masse soit un 5V qui est renvoyé.
Les actionneurs courant ayant l'habitude de travailler avec du 230V, je me demandais s'il pourraient travailler avec de si faibles tensions.
Il faut que je regarde si mon actionneur de VR est capable de travailler à moins dune seconde.
Portail électrique - commande en KNX - par spiffou - 29/04/2011, 09:26:28
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 12:30:01
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 14:35:06
RE: Portail électrique - commande en KNX - par torti - 26/08/2018, 14:06:42
Portail électrique - commande en KNX - par kraven - 29/04/2011, 09:57:27
Portail électrique - commande en KNX - par Fix - 29/04/2011, 10:54:28
Portail électrique - commande en KNX - par aphateyo - 29/04/2011, 14:03:05
Portail électrique - commande en KNX - par Alexandre Tichit - 30/04/2011, 08:46:00
