Portail électrique - commande en KNX
#12
(26/08/2018, 13:37:28)pollux06 a écrit : D'après la doc de ta carte, il suffit d'envoyer une impulsion comprise entre 500ms et 1 seconde sur la borne input1 pour déclencher l'ouverture du portail.
En échange il ne semble pas qu'il y ait de contact sec indiquant si le portail est ouvert ou fermé.
Donc tu ne peux pas utiliser de contacteur TOR puisque ton contact d'ouverture ne peut pas être de longue durée mais limité à  une seconde. De même un actionneur de VR va te mobiliser 2 sorties (montée + descente) alors que tu n'en as besoin que d'une .... et il faut être sûr que la durée minimale de travail de ton actionneur est de 1 seconde maxi.
Il est possible :
- d'utiliser une sortie TOR qui dispose d'une fonction Minuterie (Starcaise) et la configurer à 1 s
- sur certains boutons d'envoyer ON sur le front montant et OFF sur le front descendant
Portail électrique - commande en KNX - par spiffou - 29/04/2011, 09:26:28
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 12:30:01
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 14:35:06
Portail électrique - commande en KNX - par kraven - 29/04/2011, 09:57:27
Portail électrique - commande en KNX - par Fix - 29/04/2011, 10:54:28
Portail électrique - commande en KNX - par aphateyo - 29/04/2011, 14:03:05
Portail électrique - commande en KNX - par Alexandre Tichit - 30/04/2011, 08:46:00
