03/09/2018, 15:29:51
Pour ta platine de test tu peux prendre du câble réseau sans problème en attendant du vrai câble bus.
Je ne comprend pas pourquoi tu prend du câble bus déjà sous gaine ?????????
Ca coûte bien plus cher que d'acheter du câble bus chez Voltus (0,27€/mètre) et de la gaine ICTA de 16 (environ 0,14 €/mètre) soit un coût de revient de 0,41€ par mètre de câble gainé.
Le seul inconvénient est qu'il faut le passer soi-même dans la gaine mais on ne peut pas dire que ce soit galère à faire.
