06/09/2018, 08:06:48
J'ai répondu à Kevlille en MP, juste pour du on/off.
Petite précision concernant mon problème de variateur avec TXA213 et loxone…
J’ai fait un test simple… j’essaye juste de piloter le variateur en ON/OFF comme j’ai fait pour tous mes interrupteurs dans loxone et des actionneurs TXA207C.
J’ai monitoré le bus knx avec l’utilitaire loxone et je n’arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas.
Quand j’allume avec un interrupteur legrand, puis j’allume avec un interrupteur Openhab et ensuite loxone, j’ai le même télégramme… sauf dans le cas de loxone, le TXA213 n’allume rien et pas de télégramme de retour d’état…
je vous met en lien les captures d’écran…
inter legrand : 1/1/11
TXA213 : 1/1/2
LOXONE : 1/1/250
OPENHAB : 15/15/199
GA commutation : 0/0/5
GA état : 0/2/5
La seule petite différence se situe dans l'entête du télégramme... Avec Loxone j'ai une entête qui commence par : KNX SSRC alors que les sur openhab et inter legrand on a : KNX RSRC.
Je ne sais pas à quoi ça correspond...?
Voilà, si quelqu'un pouvait m'éclairer (ouuuuh qu'il est drôle!!) sur ce problème ...
Merci,
TXA213 : 1/1/2
LOXONE : 1/1/250
OPENHAB : 15/15/199
GA état : 0/2/5
Merci,
