  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
(10/09/2018, 10:14:49)eudom a écrit :
(10/09/2018, 05:41:38)koyuki a écrit : Normalement tu as la possibilité de faire changer le support de socket, c'est 50$ pour l'étude je crois, faut que je vérifie mes mails.
Pour tes drivers, aucun retour, je n'ai pas encore fait ma commande de spots.
C'est effectivement le montant qu'évoquait Kalhimeo plus haut dans la discussion.
Après, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose en termes de rendu entre un CXB1507 @ 0,35A ou un CXB1304 @ 0,7 ou 0,8A (même flux lumineux, même puissance), mais peut-être que je me trompe ?
Je pense partir sur un mix entre DHT et DBT (orientables à 30° pour les combles aménagés).
J'hésite toutefois, pour les spots les plus puissants (1400/1500 lm d'après mon étude éclairage), à choisir un spot de 75cm ou de 95 cm de diamètre. Cela a-t-il une quelconque incidence sur le rendu (même beam angle, même dissipateur thermique...) ?
Merci Smile
PS : pour info, un lien vers le catalogue 2018 Besun, si cela peut aider d'autres néophytes comme moi ! http://www.besun-led.com/uploads/www.bes...325949.pdf
Tu voulais surement parlé en "mm" et pas "cm", sinon, c'est plus un spot mais un projecteur lol.
J'ai retrouvé mon échange de mail avec la vendeuse, et je pense que c'est mort....
Citation :We'd checked the CXB1304 chip LED (13.35 x 13.35mm) cannot match our standard light housing.
Normally, we use CXA1507 chip LED and materials in stock, pls could you accept this type of CREE?
If you insist with CXB1304, we need to buy the suited LED holder and will make some changes on our housing, like glass and other parts.
Because of some special changes, that will cost lots of manpower, material and financial resources.
Samples is OK for your testing with 50usd sample fee, and the next normal order will require MOQ 1000pcs, pls note.
J'hésite à faire comme toi et rester sur les CXA1507, mais pas en 1500lm car jamais tu les exploiteras à 100% (trop lumineux non?).
Je dois avoir des photos à t'envoyer des trois modèles de spots mais sans les leds.
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par koyuki - 10/09/2018, 18:22:34
