15/09/2018, 14:04:04
(14/09/2018, 12:27:05)Oliv17 a écrit : 2. Routeur IP/KNX hager th210 est-il un bon choix?Non pas bon choix et oui il y a bien meilleur
qu'elle est la différence entre le th210 et le tyf120?
il y a t'il mieux que ces modèles selon vous?
Ce type d'interface/routeur fonctionne c'est pas le problème, mais c'est d'une autre époque.
Il faut privilégié les interface/routeur qui n'ont pas besoin d'alimentation auxiliaire.
De plus pour rappel l'utilisation de l'alimentation auxiliaire d'une alim 640mA pour alimenter un routeur ou une interface reseau est déconseillé car cela pose un probleme d'isolation galvanique. Les sorties aux n'etant pas isolé, en cas de prb surtension ou autre le defaut pourrait transiter par là.
Tu peux regarder vers Wienzierl , MDT voir d'autres fabriquant....
PS : Evite aussi la génération intermédiaire qui permet une alimentation via un switch POE. Bref l'idéal c'est d'avoir une interface tire son alimentation sur le bus KNX comme un participant lambda.
Après contrairement a fabric je te recommande une interface Ethernet a une interface USB c'est quand meme bcp plus conviviale.
L'interface ethernet tu la claques dans ton armoire et tu l'oublie, ensuite tu te connectes via ton réseau pour programmer.
En USB .... tu as un fil a la patte qui peut vite etre chiant.
Chez Weinziel la différence entre interface USB et Ethernet est de moins de 10€ !!!
Après il faut choisir entre Routeur et Interface.
