Projet pour extension d'une maison
#10
(17/09/2018, 07:41:04)Oliv17 a écrit : Filou59 évoque du matériel Wienzierl et  MDT. Qui sont bien moins cher que hager. Je pense m'être orienté vers hager dès le départ à cause de leur site internet facilement accessible en français et leur réputation entant que fabriquant de matériel électrique.
Que pensez-vous de ces fabricant moins couteux?
L'un des avantages du KNX est la possibilité de disposer de matériels de 450 fabricants donc la première erreur serait de se limiter à un seul ! Il est certain qu'il faut prendre un peu de temps pour choisir en fonction des fonctionnalités attendues. Par exemple, je souhaitais disposer de modules de sorties TOR intégrant la mesure de courant, puissance et j'ai trouvé chez MDT le produit correspondant pour un coût "modique".
Pour répondre à la seconde question, je n'ai pas eu de problème avec MDT (installés depuis 4 ans) alors que j'ai eu un problème avec un module Hager HS deux mois après son installation. Ce n'est pas une critique de Hager (le module à d'ailleurs été échangé sous garantie sans problème) et je ne n'ai pas les données des pourcentages de retour par marque mais c'est une erreur de se centrer sur un unique fabriquant quel qu'il soit ! Dans mon installation,  j'ai du Theben, Hager, Siemens, Busch-Jaeger, Zennio, MDT, MERTEN, Schneider.
(17/09/2018, 07:41:04)Oliv17 a écrit : Qu'elle est l'intérêt d'un serveur domovea?
   Il y'a t'il mieux que serveur domovea?
Le superviseur permet d'une part de visualiser et de piloter toute l'installation domotique in situ et à distance; permet ensuite d'ajouter des fonctionnalités complémentaires car ils disposent de modules logiques et de calculs puissants.
Oui il existe plus puissant que domovea comme Lifedomus (Delta Dore) dans lequel j'ai intégré la gestion du portier Video (Mobotix) les caméras, l'affichage de l'historique des consommations (gaz, eau électricité), etc.
Projet pour extension d'une maison - par Oliv17 - 14/09/2018, 12:27:05
RE: Projet pour extension d'une maison - par Zebulon - 14/09/2018, 18:54:07
RE: Projet pour extension d'une maison - par filou59 - 15/09/2018, 14:04:04
RE: Projet pour extension d'une maison - par Oliv17 - 17/09/2018, 07:41:04
RE: Projet pour extension d'une maison - par Ives - 17/09/2018, 08:27:39
RE: Projet pour extension d'une maison - par Oliv17 - 17/09/2018, 08:51:04
RE: Projet pour extension d'une maison - par Ives - 17/09/2018, 09:35:05
RE: Projet pour extension d'une maison - par Oliv17 - 19/09/2018, 09:51:36
RE: Projet pour extension d'une maison - par Ives - 19/09/2018, 10:21:09
RE: Projet pour extension d'une maison - par filou59 - 19/09/2018, 22:14:14
RE: Projet pour extension d'une maison - par NicNac - 20/09/2018, 17:16:57
RE: Projet pour extension d'une maison - par Alecl - 24/09/2018, 07:56:46
RE: Projet pour extension d'une maison - par NicNac - 24/09/2018, 19:48:41
