Zennio Z35
#31
(22/09/2018, 08:01:18)Ives a écrit :
(22/09/2018, 00:45:14)Octhib a écrit : Ok pour les photos. Juste m’indiquer un moyen simple pour les mettre sur le forum car je n’y comprend rien. Et j’avoue, pas trop le temps en ce moment pour chercher !
Tu passes par un hébergeur comme https://www.noelshack.com/
[Image: 1537599306-noelshack.png]
1) "uploader" l'image de ton ordinateur vers leur serveur
2) copier le lien du champ "Forums" dans le message
[Image: 1537599644-noelshack2.png]
Merci Yves,
Donc voila le Z35 en couleur :
[Image: 1537827505-img-3816.png]
Il s'agissait d'une page que j'avais fait pour tester le rendu des couleurs.
Meme si cela a l'air flou lorsqu'on agrandi la photo sur un ecran d'ordinateur, la vue en taille reelle est nickel et parfaitement contrasté. Donc aucun problème de lecture. Plus un probleme de prise de photo.
Sur la premiere ligne, on voit le cas de la lampe eteinte (a gauche) et la lampe allumé (à droite)
Sur la deuxième ligne, pour la porte de garage, j'avais mis l'ensemble des élements en bleu mais j'aurai pu, comme en ligne 3 mettre une couleur differente pour l'icone d'état.
Par ailleurs, mais je ne l'avais pas fait ici, j'aurais pu mettre des couleurs differentes pour le On et pou le Off.
Le petit rectangle illuminé en bas sert pour revenir à la page d'accueil, mais aussi comme detecteur d'approche (on approche la main et l'écran s'illumine ou quitte son ecran de veille) et de capteur de luminosité pour le % d'éclairage de l'écran. Il est completement configurable comme tout le reste (illumination avec objet 1 bit par exemple).
Je vous mettrai une photo du thermostat mais pas encore installé ceux ci dans les pieces concernés en remplacement de Z38i. Un apercu sur le site Zennio est disponible ici : Apercu Zennio
Thierry
Zennio Z35 - par Kevlille - 25/01/2018, 17:39:33
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/01/2018, 14:13:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:30:06
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:37:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 19:19:03
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 20:12:23
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 20:35:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 00:04:00
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 27/01/2018, 00:20:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 16:52:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/06/2018, 18:19:22
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 14/06/2018, 20:41:18
RE: Zennio Z35 - par mickno - 14/06/2018, 20:45:38
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:56:41
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:58:18
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:51:07
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 07:56:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:54:32
RE: Zennio Z35 - par kalhimeo - 15/06/2018, 08:53:56
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 08:19:20
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 09:52:02
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 14:28:44
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 20/09/2018, 23:17:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 21/09/2018, 17:46:56
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 21/09/2018, 19:56:06
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:42:57
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:45:14
RE: Zennio Z35 - par Ives - 22/09/2018, 08:01:18
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:31:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 24/09/2018, 10:31:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:16:26
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 02/10/2018, 21:24:43
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 03/10/2018, 07:08:02
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 03/10/2018, 17:13:37
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 17:44:45
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 18:08:20
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 04/10/2018, 11:36:55
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 12:54:50
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 04/10/2018, 14:37:30
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 21:44:54
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 05/10/2018, 07:30:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 11:44:55
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 20:32:33
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 06/10/2018, 13:59:27
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 06/10/2018, 21:04:32
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 07/10/2018, 13:52:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 08:27:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 10:56:00
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 11:00:07
RE: Zennio Z35 - par lolilol - 08/10/2018, 12:47:26
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 12:55:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:22:30
RE: Zennio Z35 - par mickno - 08/10/2018, 13:44:22
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:10:46
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 14:28:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 10/10/2018, 22:19:41
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 10/10/2018, 22:41:23
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 11/10/2018, 07:32:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 10:30:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 17:47:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 15/10/2018, 12:41:24
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 29/10/2018, 17:11:13
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 29/10/2018, 19:00:07
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 30/10/2018, 08:04:15
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 30/10/2018, 16:26:58
RE: Zennio Z35 - par filou59 - 30/10/2018, 22:17:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 16:51:51
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 11/12/2018, 17:05:07
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 17:58:29
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 13/12/2018, 15:26:29
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/12/2018, 10:35:57
