27/09/2018, 14:11:11
(27/09/2018, 13:50:10)Jonathan007 a écrit : Si je comprend bien, ta terrasse s'allume avec un BP classique ? Sinon quel intérêt que ce dernier soit en place dans la mesure ou lorsque c'est éteint, tu aimerais que ça s'allume via détecteur.
Pourquoi ne pas avoir simplement mis le détecteur ?
Il existe des "scénarios" avec détecteurs et BP, mais ce n'est pas pour ton cas de figure. C'est plutôt pour une fonctionnement semi automatique ou "détecteur d’absence"
Ben en fait voilà : les jours d'été on passe les soirées dehors sur la terrasse et donc j'aimerais pouvoir éclairer la terrasse sans le mode détecteur de présence (donc le désactiver) et le soir en me couchant j’éteins la terrasse et du coup ça le reactive
. Et puis le jour où je rentre le soir j'aimerai que le détecteur détecte ma présence et éclaire la terrasse. Mais je suis quasiment sûr que la fonction "disable" de l'argus me permet de faire ça mais je ne trouve pas comment. Si quelqu'un à déjà utilisé cette fonction j'apprécierai un retour d’expérience.
