[RESOLU] Zennio QUAD et double capteur
J'ai un Zennio quad, avec un détecteur de mouvement qui fonctionne depuis plusieurs années.
Comme la pièce est grand, la semaine dernière j'ai essayé d'ajouter second capteur en parallèle, configuré comme indiqué dans la doc : Document technique d'installation
Avec la désactivation de la luminosité sur l'un.
- Ca fonctionne pendant 1-2mins, puis plus rien n'est détecté.
- Si je débranche l'un ou l'autre des détecteur, tout refonctionne immédiatement.
- si je rebranche les 2 ensemble ca fonctionne pendant 1-2 min et ensuite plus rien.
Ce que j'ai essayé:
- Inverser les détecteurs
- Changer d'entrée sur le quad
- Monitoring to bus: je m'aperçois que seulement des OFF sont envoyé à la fin de detection
- Mise à jour du firmware
Là je sèche un peu...
Qqu a-t-il la même configuration chez lui?
[RESOLU] Zennio QUAD et double capteur - par ferllings - 29/09/2018, 09:44:54
RE: Zennio QUAD et double capteur - par Ives - 29/09/2018, 10:54:42
RE: Zennio QUAD et double capteur - par ferllings - 01/10/2018, 08:51:29
