Zennio Z35
#35
(03/10/2018, 17:13:37)Kevlille a écrit : Salut a tous,
Je viens de recevoir mon Z35 de test et déjà les premiers déboires lol
Le modèle que j'ai reçu est en 2.0. Dans le catalogue de ETS je n'ai que la version 1.1. Du coup je file sur le site Zennio et je télécharge le programme d'appli (version 2.1 pour le coup > seule version dispo).
J'upload le programme d'appli 2.1 dans ETS et j'ajoute un Z35 à mon projet (jusqu'ici tout va bien).
Je crée une adresse et je la download sur le Z35 (telecharger adresse individuelle) > OK ça roule (je teste le participant c'est ok).
Je me créé une page de test dans la config du Z35 (ETS) puis je mets à jour celui-ci (Télécharger application) > et là c'est le drame...  Huh plantage du téléchargement (erreur:  ) et du coup plus rien sur l’écran (écran noir) et bouton non réactif.
Je test le participant, il est bien reconnu... je cherche à telecharger l'application, rebelote....
Je fais un info participant sur son adresse.... rien
J'ai fait une connerie? Z35 kaputt?
Merci pour votre aide
Non, non pas Kaput, je te rassure.
Les Zennio Z35 et Z41 ont un autre "Avantage", ils sont super sensible à la bonne qualité du bus KNX car le telechargement de l'application est long.
Avantage car après tu as une ligne parfaitement cablé. Inconvenient car c'est chiant à trouvé.
Donc dans le cas de ton écran noir, c'est assez simple, cela signifie juste que l'application n'a pas été chargé correctement et entièrement. Cela fait cela sur les Z35 mais sur les Z41 (pour info), cela n'indique pas de version de Software chargé sur le 1er ecran.
La solution, trouvé ton ou tes fils du Bus KNX sur ta ligne qui sont mal enfichés (cela a toujours été la solution pour moi). Une astuce : tu prends ton Z35, tu prends un point sur ta ligne et tu deconnectes après. Tu le branches sur ce point et tu fais un téléchargement complet. Si cela charge normalement, le problème est après. Si non, c'est avant.
Je le sais car en installant des Z41 et des Z35 sur des installations, à chaque fois c'était cela. Maintenant, je fais super gaffe a respecter la longueur de denudage des fils du bus.
Thierry
Ps : Bizarre que tu n'es que la version 1.1 dans ton catalogue Ets. Verifie si ta mise a jour du catalogue s'effectue bien en automatique car moi j'ai les versions 1.1, 1.3 et 2.0. La version 2.1 vient de sortir donc normal qu'elle n'y soit pas.
Zennio Z35 - par Kevlille - 25/01/2018, 17:39:33
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/01/2018, 14:13:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:30:06
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 16:37:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 19:19:03
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 26/01/2018, 20:12:23
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 26/01/2018, 20:35:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 00:04:00
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 27/01/2018, 00:20:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/01/2018, 16:52:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/06/2018, 18:19:22
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 14/06/2018, 20:41:18
RE: Zennio Z35 - par mickno - 14/06/2018, 20:45:38
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:56:41
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 15/06/2018, 06:58:18
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:51:07
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 07:56:31
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 07:54:32
RE: Zennio Z35 - par kalhimeo - 15/06/2018, 08:53:56
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 08:19:20
RE: Zennio Z35 - par mickno - 15/06/2018, 09:52:02
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 15/06/2018, 14:28:44
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 20/09/2018, 23:17:52
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 21/09/2018, 17:46:56
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 21/09/2018, 19:56:06
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:42:57
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 22/09/2018, 00:45:14
RE: Zennio Z35 - par Ives - 22/09/2018, 08:01:18
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:31:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 24/09/2018, 10:31:12
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 24/09/2018, 23:16:26
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 02/10/2018, 21:24:43
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 03/10/2018, 07:08:02
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 03/10/2018, 17:13:37
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 17:44:45
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 03/10/2018, 18:08:20
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 04/10/2018, 11:36:55
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 12:54:50
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 04/10/2018, 14:37:30
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 04/10/2018, 21:44:54
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 05/10/2018, 07:30:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 11:44:55
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 05/10/2018, 20:32:33
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 06/10/2018, 13:59:27
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 06/10/2018, 21:04:32
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 07/10/2018, 13:52:13
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 08:27:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 10:56:00
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 08/10/2018, 11:00:07
RE: Zennio Z35 - par lolilol - 08/10/2018, 12:47:26
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 12:55:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:22:30
RE: Zennio Z35 - par mickno - 08/10/2018, 13:44:22
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 08/10/2018, 13:10:46
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 08/10/2018, 14:28:57
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 10/10/2018, 22:19:41
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 10/10/2018, 22:41:23
RE: Zennio Z35 - par Tompous - 11/10/2018, 07:32:25
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 10:30:11
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/10/2018, 17:47:02
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 15/10/2018, 12:41:24
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 29/10/2018, 17:11:13
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 29/10/2018, 19:00:07
RE: Zennio Z35 - par Jonathan007 - 30/10/2018, 08:04:15
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 30/10/2018, 16:26:58
RE: Zennio Z35 - par filou59 - 30/10/2018, 22:17:39
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 16:51:51
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 11/12/2018, 17:05:07
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 11/12/2018, 17:58:29
RE: Zennio Z35 - par Octhib - 13/12/2018, 15:26:29
RE: Zennio Z35 - par Kevlille - 14/12/2018, 10:35:57
