programmation conditionnelle ETS
#5
Un scénario c'est un nombre dans une GA (qui veut bien dire adresse de groupe) qui un DPT 17.001 sur 1 byte soit une valeur comprise entre 0 et 254.
Chaque actionneur peut être programmé pour se mettre dans un "état" spécifique en fonction du numéro de scène reçu.
Par exemple pour la scène N°6 de la GA xx/yy/zzz, l'actionneur de volet du salon va le positionner à 50% tandis que pour la scène N°1 il va le remonter complètement et pour la scène N°2 le descendre en totalité.
Toujours sur cette même GA, l'actionneur commandant les lumières du salon va allumer la lumière à 80% pour la scène N°6, l'éteindre pour la scène N°1 et l'allumer à 100% pour la scène N°2
Un scénario te permet donc de mixer des actions qui n'ont pas le même DPT ce qui est bien pratique.
Dans ton cas, ton scénario pourrait par exemple être le suivant :
  • Allumer le feux clignotant du portail (de jour comme de nuit)
  • Ouvrir le portail
  • Allumer le spot d'éclairement en mode minuterie (mais actionneur bloqué de jour)
  • Allumer le parking en mode minuterie (mais actionneur bloqué de jour)
  • Allumer le perron (mais actionneur bloqué de jour)
  • Déverrouiller la porte d'entrée
  • Allumer la Sono
  • Remonter les volets du RDC (mais actionneur bloqué de nuit)
C'est ton imagination qui te guidera  Undecided
programmation conditionnelle ETS - par jerome35 - 30/09/2018, 16:17:47
RE: programmation conditionnelle ETS - par allan2b - 30/09/2018, 20:03:33
RE: programmation conditionnelle ETS - par pollux06 - 01/10/2018, 06:42:55
RE: programmation conditionnelle ETS - par jerome35 - 03/10/2018, 17:09:16
RE: programmation conditionnelle ETS - par pollux06 - 03/10/2018, 18:55:44
