Avis schéma unifilaire et répartition des circuits
#17
(03/10/2018, 22:23:24)arthur86 a écrit :
(02/10/2018, 07:28:28)Ives a écrit : Non, en quittant la salle, l'action sur un bouton un bouton, placé près de la porte, provoque chronologiquement :
- l'extinction des lumières
- l'envoi d'une première commande OFF du projecteur
- l'envoi d'une seconde commande OFF du projecteur (à ce stage la lampe du projecteur est éteinte mais le ventilateur fonctionne toujours)
- l'envoi d'une commande OFF du lecteur multimédia et/ou du lecteur BD
- l'envoi d'une commande OFF du préampli
- 2min30 plus tard une commande qui provoque la mise hors tension de toutes les électroniques (projecteur, préampli, amplis, lecteurs, processeurs)
Merci Yves.
Comment fais-tu pour commander l'arrêt de videoprojecteur avec le knx? Tu ne coupes pas la prise commandée sinon le ventilateur arrêterait de tourner. C'est ce point que je vois pas.
Comme indiqué ci-dessus, la mise hors tension de la prise commandée est effectuée 2min30 après avoir envoyé deux commandes OFF consécutives au vidéoprojecteur pour le mettre en veille ; ces 2 min 30 permettent le refroidissement de la lampe.
Comme le montre le schéma ci-dessous, la sortie TOR I du participant 1.1.11 coupe l'alimentation de la bobine d'un contacteur qui via son contact va mettre hors tension :
- deux prises du meuble de la salle cine (lecteur BD et console de jeux)
- le vidéoprojecteur
- le caisson de basse
- les électroniques dans le rack  VDI/HC situé dans un local technique (lecteur multimédia, préamplificateur, amplificateurs, égaliseurs)
[Image: hch4.jpg]
RE: Avis schéma unifilaire et répartition des circuits - par Ives - 03/10/2018, 23:20:39
