2 passerelle IP sur la même ligne
Bonjour !
J'ai trouvé une passerelle Ip Jung IPS200 sur ebay, et je l'ai mise à coté de ma Siemens IP N151 pour la configurer. J'ai du chipoter quelque chose car ensuite, à jongler entre les deux interfaces dans ETS5, la N151 ne fonctionnait plus correctement.
J'ai donc corrigé le paramètre "Adresse individuelle" dans la vue "BUS", qui n'est pas le même que "Adresse individuelle de l’hôte"
                         Adresse individuelle de l’hôte       Adresse individuelle
Siemens N151     0.2.1                                          0.2.13
Jung IPS 200      0.2.3                                          0.2.14
Quel est le principe logique de cette "adresse individuelle" qui n'est pas celle du boitier (l’hôte) ?
Je lis dans la doc Siemens qu'il faut la réservée avec un module fictif.
y a t-il un inconvénient à placer 2 gateway IP sur une même ligne ?
Pour du spare, je pense qu'il est plus pertinent de la conserver complètement débranchée.
Il va d’ailleurs falloir que je double mon alim 320mA, c'est aussi une occasion qui à bien vécue. En cas de foudre ou autre, c'est quand même plus rapide d'avoir une alim de coté.
[url=https://www.eibmarkt.com/en/products/ABB-Stotz-S-J-Band-suppressor-choke-for-bus-system-DR-S-4-1.html?PID=EN_N780067][/url]
Merci pour vos éclaircissement.
Pièces jointes Miniature(s)
2 passerelle IP sur la même ligne - par Tristan92 - 06/10/2018, 19:09:43
