06/10/2018, 20:47:21
Citation :C'est vrai que pour les mal entendant, ça a du sens...Y parrait que ca rend sourds, mais nous ne le sommes pas encore![]()
Quand la miss dort en haut je met mon casque et donc si quelqu'un sonne et que les baffles sont désactivés, la lumière permet de le savoir sans réveiller toute la maison
Ca permet aussi d'avoir un failover si la commande de son n'est pas éxécutée sur les Sonos (vu que c'est pas du KNX de bout en bout j'ai pas confiance...)
Citation :Mais voilà, tu as trouvé une application a le lier à la domotique. Mais y a pas énormément de fonctions et ta proposition est possible avec d'autres modèles non KNX en récupérant le contact sec du bouton dans un module d'entrée.
La photo et vidéo, c'est intégré aux vidéophone moderne. Donc pas de liens avec le KNX.
Pour le reste, à nouveau (mais ca reste mon avis ^^), tu pars du mauvais sens.. Oui on peut faire la même chose avec d'autres trucs non KNX mais ou est l'interêt de séparer ces fonctions du KNX si tu as déja une installation knx en place? Encore pire si tu récupère le contact sec alors autant aller jusqu'au bout non?
De plus, les visiophones de bonne qualité non KNX permettant de faire de la vidéo/Détecteur de mouvement/Contrôle d'accès coutent également cher donc si ces fonctions sont recherchées, autant prendre un modèle compatible avec ton installation KNX en place non?
Citation :Encore, il y aurait un contrôle d'accès intégré... On peut lancer un scénario en fonction de la personne qui entre...
Sur le Doorbird (Mobotix, gira...) tu as un contrôle d'accès (pas encore mis en place a cause du contrôle de la serrure qui pose problème personnellement), qui permet justement de faire d'autres scénarios en fonction de la personne effectivement.
Citation :Faut trouver autre chose qui justifie le prix et le choix dans une gamme restreinte.
Il faudrait voir les objets proposé par des modèles KNX afin de voir si des idées peuvent survenir.
Attention que je parle du Dooribrd (350€ ou 600€), les modèles Gira et Mobotix sont (pour moi) hors budget(1500-2500€) à fonctionnalité équivalente...
L'avantage de se "forcer" a tout intégré en KNX c'est l'évolutivté.. Quand j'aurai le temps j'irai taper un capteur dans ma boite aux lettres, et j'en profiterai pour enclencher la caméra de mon visiophone quand le détecteur s'enclenchera (facteur? livraison de colis ? Voisine trop curieuse
?)Quand il sortiront un vraie système de reconnaissance faciale... HOP tout sera déja KNXisé
