08/10/2018, 12:47:26
concernant les multitouch pro, j'en ai acheté 2. Je ne peux pas vous faire un grand retour d'XP car j'ai juste testé si ils fonctionnaient et j'attends de pouvoir les installer chez moi.
Perso, j'ai fais le choix de prendre ceux là principalement à cause de la détection de proximité. Cela permet d'activer l'affichage de l'écran qu'en cas de besoin. Mais cela permet également d'allumer/éteindre la lampe principale de la pièce sans devoir regarder l'écran. Mais également la gestion des gestes qui permet par exemple, de balayer l'écran de haut en bas à une distance de 10-20 cm de l'écran afin de pouvoir commander les volets.
Concernant la configuration dans ETS, il faut configurer des pages. En premier étape, on choisi le nombre de page que l'on veut. Ensuite, page par page, on doit choisir un type de page. C'est la que l'on défini si on veut des slides pour le chauffage ou la VMC ou un menu de bouton (qui peut aller jusque 4 boutons, mais on peut faire des sous menu aussi).
Donc oui, il y a un défilement à faire pour choisir l'action que l'on veut.
Après tout dépend le pourquoi tu veux ce genre d'écran. Perso je suis parti du principe que je voulais pas me prendre la tête avec les fonctions de bases d'un interrupteur. Ca doit gérer facilement ma pièce (lampes et volets). Ensuite les fonctions que j'utilise moins régulièrement, je les veux disponibles mais pas obligé directement. Donc ca ne me dérange pas de scroller pour aller à ces fonctions. Par exemple, la gestuel me permettra de gérer les volets de tout l'étage facilement. Par contre, dans les menus, je pourrais gérer chaque volets indépendamment les un des autres.
